Le four fonctionne plus en position chaleur tournante
Marque : Sauter
Modèle : SFP990X
BAUER
6 pts
Bonjour, j'ai un problème la chaleur tournante fonctionne plus tout le reste fonctionne merci si vous pouvez m'aider cordialement je vous souhaite une bonne journée pour info le four est de novembre 2010
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four Sauter qui se met à chauffer tout seul sans etre allumé (6 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
En chaleur pulsée, le ventilateur du fond tourne-t-il et si oui, la résistance chauffe-t-elle ?
Testez à l'aide d'un multimètre l'état de ces deux éléments.
Si OK, c'est le ou les relais concernés qu'il faut remplacer.
— jchd 11819 pts — PRO
Bonjour, j’ai démonté le four vérifier les 3 résistanses dont 2 était en court-circuit je les ai remplacé et tout fonctionne merci à vous cordialement — BAUER 6 pts
