Laveur haute pression ENERGER
Marque : Energer (Brico Depot)
Année : 2006
Sleguen
J'ai une grosse fuite au niveau de la pièce de sortie d'eau en pression du laveur Électrique ENERGER (noir et bleu) 90 -130 bars acheté il y a pres de 10 ans chez Brico dépôt Sur laquelle se branche le flexible de la lance. Cette pièce en plastique dur montee en quart de tour possède un joint caoutchouc qui semble être l'objet de la panne. Ses dimensions sont 10 mm de diamètre intérieur et 1 mm d'épaisseur. Ou peut-on trouver le bon joint torique svp ?
- POMPE POUR NETTOYEUR HP ENERGER H3365A 130 BARS 9L MINUTE (1 réponse )
- Réparer un nettoyeur HP energer (1 réponse )
- Remplacer un pistolet. (1 réponse )
- Appareil de pression ENERGER le pistolet est mort je dois le changer ou je peux en acheter un (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression energer h1785,plus de pression (0 réponse )
- Réparé Karcher energer 3112T (0 réponse )
- Problème de nettoyeur haute pressionENERGER (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression energer h1785,plus de pression (1 réponse )
Bonjour dans n'importe quel magasin de bricolage......
Cdlt — omega7 42513 pts
