Problème de nettoyeur haute pressionENERGER
GERARD
jai un nettoyeur (energer) et cela faisait quelque temps qu il fuyait au niveau du branchement du tuyau d arrosage ,jai changer le raccord et le joint plusieurs fois mais rien n y afait et hier il y a la piece qui sert a brancher le tuyau s est demontée quand j ai ouvertl eau et elle est reter dans le raccord du tuyau.jai demoté le capot arriere ,j ai pu remmettree la piece ,mais quand j ouvre l eau je n ai rien qui coule
merci pour votre aide
cordialement
GERARD
- Réparer un nettoyeur HP energer (1 réponse )
- POMPE POUR NETTOYEUR HP ENERGER H3365A 130 BARS 9L MINUTE (1 réponse )
- Laveur haute pression ENERGER (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression energer h1785,plus de pression (0 réponse )
- Pièce de branchement de l'arrivée d'eau au net energer 3112T (0 réponse )
- Appareil de pression ENERGER le pistolet est mort je dois le changer ou je peux en acheter un (1 réponse )
- Réparé Karcher energer 3112T (0 réponse )
- Remplacer un pistolet. (1 réponse )
attention au raccord de tuyau d'arrosage il faut mettre dans le bon sens ou l'eau ne sort pas — jina 5753 pts
