Voyant vider réservoir sur AZB9222 qui s'allume à tort
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB92222
Bonjour à tous. Depuis quelques jours, lorsque madame se sert du sèche linge, au lieu de faire son cycle normal, il s'arrête avec uniquement le voyant allumé " vider réservoir".Or, il y a très peu d'eau dans ce réservoir. J'ai cherché un peu partout sur les forums, j'ai donc nettoyé de fond en comble, tant devant ( le condenseur et ce qui se trouve derrière ) que derrière. J'ai soufflé dans les 2 tuyaux arrières, mais qui étaient propres.J'ai démonté la pompe, qui à priori, de visu, semble bonne. Je peux la faire tourner à la main. Pas de peluche/saletés dans le réservoir. Par contre, je ne comprends pas comment marche le détecteur qui met en route la pompe. Bref, d'après vous, est-ce que de changer l'ensemble pompe/détecteur ( livrés ensemble si je comprends bien ) corrigerait mon souci? Car cela vaut quand même entre 50 et80 €suivant les sites. Merci à vous tous pour votre aide. Pat.
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Bruit intermittent sèche linge Whirlpool azb8670 (8 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
Bonsoir. Merci de votre réponse rapide. Non, je n'ai pas changé cette pièce. Pour vous, c'est de là que le souci viendrait?? — patdum 26 pts
Bonjour il me semblait avoir été clair ? Par ailleurs vous m'aviez indiqué ne pas savoir si le contact était HS....la moindre des précautions aurait été de le tester.....et de le remplacer...par sécurité pour éliminer une cause possible de la panne....il me semble que sans intervention sur aucune pièce la panne ne peut qu'être présente voir empirer.....elle ne peut pas disparaître seule...
en l'occurrence ce problème de voyant bac plein est très souvent lié au contact du flotteur..... — omega7 42393 pts
Merci Omega7 de votre aide et de vos réponses. Vous avez été clair, en effet, mais c'est moi qui n'a pas eu le temps de m'en occuper comme il faut, et puis aussi un peu par "frilosité" je dirai. Je vais commandé ce flotteur, et je reviendrai vers vous pour vous dire ce qu'il en est.. — patdum 26 pts
Bonsoir.
Désolé pour le retard a répondre, mais flotteur changé. A priori, problème non solutionné, hélas. — patdum 26 pts
Je pense que vous n'avez pas bien compris...C'est bien le CONTACT du flotteur qui est à changer.....pas le le flotteur....cela fait trois fois que je vous le précise mais semble-t-il....
Cdlt — omega7 42393 pts
Bonsoir.
Je n'ai peut-être as été assez précis sur mon commentaire. J'ai changé l'ensemble flotteur/ contact
Voici la pièce que j'ai commandé et reçu:
https://www.sos-accessoire.com/detecteur-de-niveau-d-eau-seche-linge-whirlpool-bauknecht-laden-ignis-indesit-481010398897-17986.html:
Est-ce correct? — patdum 26 pts
Bonjour comme je le précisais dans mon précédent message, le contrôle de la continuité du contact est à faire avant remplacement, dans votre cas l'ancien contact est sans doute bon, ensuite il faut vérifier que le la fermeture du contact est bien détectée sur la carte électronique (faux contact au niveau du connecteur toujours possible et si le contact remonte bien alors il faut incriminer probablement un transistor qui assure l'interface entre le contact de commande et le circuit de pilotage de la machine.
Cordialement — omega7 42393 pts
Merci encore de votre aide et de vos réponses. Cela devient maintenant plus compliqué pour moi, car la lecture des schémas électroniques ne m'est pas simple.. — patdum 26 pts
Bonsoir Omega7. Une chose, si cela peut vous aider à faire un "diagnostique" ... Quand mon épouse met la machine sur les durées en minutes ( 30 , 40, 60, etc..), là , pas de souci tout fonctionne correctement — patdum 26 pts
