Probleme lave-linge electrolux awf16781w
Marque : Arthur Martin
Modèle : electrolux AWF 16781W
voila mon problème, j'ai récupéré un lave-linge de marque Arthur martin electrolux AWF16781W qui après une coupure de courant dans le quartier ne fonctionne plus, les symptômes: il s'allume je peux choisir le programme j'appui sur le bouton marche j'entends le bruit c'est comme il aspire l'eau mais rien ne passe,
j'ai le test pour erreur il affiche "E5H"
en appuyant sur les deux commande marche et celle a cote gauche puis tournant le bouton de sélection l’électrovanne à l'air fonctionner et le tambour fait deux tours et s’arrête et elle vidange
je ne comprend rien
aidez moi à résoudre ce problème SVp.
Ce code dénote un problème avec l'inverter, qui produit la tension triphasée pour alimenter le moteur.
C'est une panne réparable et je peux vous proposer la réparation de votre carte.
