Réparer lave-linge dont le tambour ne tourne plus
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWW1427
Mon lave-linge est de la marque Arthur Martin Electrolux modèle lavante séchante AW1427.
J'ai mis la couette de ma fille dans le lave-linge qui s'est arrêté en cours de cycle (niveau essorage je crois mais je n'ai pas fait très attention). Soupçonnant que le problème venait de cette couette je l'ai sortie de la machine (en ne laissant que les draps) et j'ai relancé l'essorage mais rien ne s'est passé. J'ai voulu vidanger la machine, la vidange commence mais ne se termine pas : l'afficheur passe ) 1mn puis repasse à 3mn sans jamais revenir à 0 pour indiquer que le programme est terminé.
Quand je lance un nouveau programme de lavage, la machine commence à se remplir d'un peu d'au puis attends quelques remets un peu d'eau mais jamais le tambour ne tourne.
Je rentre de vacances avec une tonne de linge à laver et changer de machine va être difficile.
Quelqu'un peut-il m'aider?
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Machine a laver Arthur Martin AWF 13480w ne demarre plus (21 réponses )
Leila Bonjour
Si vous débranchez puis rebranchez après quelques minutes , il se passe quoi ?
Amicalement
Merci pour votre réponse rapide
Je l'ai débranché toute la nuit?
Au redémarrage ce matin j'ai la même chose.
Je viens d'essayer un programme d'essorage
1 - à la mise sous tension de la machine le hublot se bloque avec le voyant rouge qui s'allume
2 - le programme d'essorage démarre, l'eau coule, le afficheur dy temps restant se décrémente mais le tambour ne tourne pas — Leilarépare 11 pts
Leila,
Utilisez le diagnostic intégré à l'appareil selon la procédure ci-dessous pour déterminer un code erreur et postez-le ici.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
— jchd 11810 pts — PRO
Malheureusement je n'ai rien compris
Positionner le secteur sur zéro, => je suppose que cela correspond à mettre la machine à l'arrêt
Appuyer simultanément sur départ / pause et une touche opérationnelle, => je suppose que cela correspond à appuyer simultanément sur la touche départ./pause et température en même temps
Tourner le sélecteur d’un cran sur la droite tout en restant appuyer sur les deux touches pendant cinq secondes, dès que le « chenillard » apparaît ; => c'est quoi le sélecteur, il n'y a aucun bouton programme sur cette machine uniquement des boutons et alors le "chenillard" je ne vois pas
Tourner le sélecteur de neuf positions supplémentaires (10ième position par rapport à 0/arrêt) => rien compris — Leilarépare 11 pts
Commencez par basculer votre machine et calez la par exemple en l'appuyant contre le mur.
Assurez vous qu'elle ne risque pas de retomber.
Prenez une lampe, couchez vous au sol et regardez par en dessous. Vous verrez le moteur facilement car il se trouve tout en bas. Au bout de ce moteur, vous verrez une poulie sur laquelle la courroie d'entrainement doit être placée. Si celle-ci manque, est cassée ou flotte, vous aurez trouvé la panne. Il suffira alors de démonter l'arrière de la machine pour tout remettre en place.
Leila,
Votre bandeau ne ressemble pas à celà ?
Non mon bandeau ressemble à cela
J'ai basculé ma machine et je l'ai calé avec des rouleaux d'essuie-tout (les réserves ont du bon). Elle ne risque pas de tomber et d'abimer les raccords ni d'être trop basse car après il faut la relever.
Je n'ai pas vu la courroie mais j'ai pu la toucher et elle m'a semblé bien tendue. Le problème n'ai donc pas celui-ci.
Rq. Je n'ai pas l'impression de pouvoir démonter l'arrière de la machine, il n'y a pas de vis .
Connaîtriez-vous un réparateur correct que je puisse appeler? — Leilarépare 11 pts
On avance.
Avez vous remarqué, pendant le lavage ou plus probablement l'essorage qui semble avoir provoqué la panne, si votre machine avait fait beaucoup de bruit, voire avait "dansé"?
Cette question est là pour tenter de savoir si une panne matérielle comme un arrachement de câble ou de connecteur aurait pu se produire.
Pour accéder aux entrailles de la bête, il faut commencer par déposer les vis situées à l'arrière du plateau supérieur puis de repousser celui-ci vers l'arrière, ce qui permettra d'accéder aux fixations des panneaux de carrosserie. — yannick77 6537 pts
En fin de compte, j'ai fait venir un réparateur de DARTY qui a constaté la panne moteur (comme je l'avais constaté grâce à votre aide à tous). Mais la réparation était trop chère donc j'ai racheté une machine — Leilarépare 11 pts
