Code erreur E24 sur machine à laver electrolux
J'ai acheté ma machine electrolux 8kg en novembre 2011.
Peut importe le programme choisi, elle démarre puis rapidement elle bascule sur le voyant essorage et le Timer se met à 0.00.
J'ai appuyé sur le bouton départ et sur le bouton le plus proche à sa gauche, et j'ai le code erreur E24 qui s'affiche.
Au vu du forum, il semblerait que ce soit un problème de vidange. J'ai nettoyé le filtre. Rien n'y fait.
Merci pour votre aide et si besoin de faire intervenir un technicien, merci de m'indiquer si la réparation en vaut la peine (combien cela va t'il me coûter ? ) ou si il vaut mieux s'orienter vers l'achat d'une nouvelle machine à laver.
- Electrolux awt 13530 w n'essore plus avec code erreur E24 (4 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW Réparé (12 réponses )
- Réparation lave-linge qui ne démarre plus (12 réponses )
