Réparer un tabouret de bar bloqué en position haute
	chamj56
	Mon tabouret de bar, après que j'en sois descendue, est monté tout seul en position haute maximum. Si je m'assoie dessus il descend en position basse maximum, la manette qui sert au réglage et donc à bloquer une position voulue, ne répond plus. Est-il possible de le réparer et comment ?
Merci par avance pour votre aide
- Tabouret de bar trop haut ne "descend" pas (1 réponse )
 - Demonter tabouret bar Ikea JANINGE (0 réponse )
 - Soudure d'un pied de tabouret de bar qui grince Réparé (3 réponses )
 - Tabouret de bar ne monte pas Réparé (2 réponses )
 - Mes chaises de bar descendent toutes seules (1 réponse )
 - Tabouret de bar (2 réponses )
 - Bonjour, ou trouver des joints circulaire de pied de tabouret de bar (6 réponses )
 - Mon tabouret est bloqué Réparé (1 réponse )
Proposition de caphar 667 pts
Outils : Collier de serrage
Solution : J'ai trouvé plusieurs discussions sur ce sujet.
Ici il est dit que le vérin est hors service, et que son remplacement est une maneuvre périlleuse :
http://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/comment-demonter-un-fauteuil-de-bureau-3544.html
D'autres ont décidé de se passer de la fonction "monter/descendre" et ont bloqué définitivement leur fauteuil à la hauteur la plus adaptée au moyen d'un collier de serrage :
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?showtopic=2100007460&pid=2100007487&mode=threaded&start=#entry2100007487
Voici à quoi ça ressemble, ça se trouve dans tous les magasins de bricolage, il suffit de mesurer le diamètre :
http://www.google.fr/search?q=collier+de+serrage&hl=fr
Après il y a aussi l'as de la bricole qui a réparé le "pignon intérieur" qui était cassé mais ça demande pas mal de système D :
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?showtopic=2100007460&pid=2100008276&mode=threaded&start=#entry2100008276
Merci Caphar pour vos réponses ( que je n'avais pas vues n'ayant pas été prévenue, donc désolée du retard)
en effet mon mari a bloqué le système en position la plus adaptée à la hauteur de notre l'ilot, solution peu couteuse et efficace ! encore merci ! — chamj56 2 pts
