Lave Vaisselle Brandt code erreur D13 en surchauffe
Marque : Brandt
Modèle : VH900WE1A
Eli19
J'ai un lave-vaisselle VH900WE1A qui ne chauffait plus l'eau. J'ai changé la résistance et là j'ai un autre problème. un code d'erreur apparaît D13 surchauffe.
Pouvez-vous m'aider! Est ce qu'il faut changer le relais de chauffe ou la sonde de température. sachant que la carte électronique a été changé par un technicien, il y a 2 ans.
Qu'est ce qu'un relais de chauffe? ou puis-je trouver une vue éclatée de mon lave-vaisselle.
Merci beaucoup.
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Code erreur d13 lave vaiselle Brandt DK810IX (9 réponses )
- Code D13 LV Brandt DFH13TF (16 réponses )
