Lave-vaisselle SMEG stl865a, 2voyants clignotent (Er 8 ?). on ne peut plus le programmer .
LV SMEG 2014, mod STL865A type 12059H.
les 2 voyants du programmes 65° et 70° (End) clignotent , apparemment Erreur 8.
J'ai nettoyé les bras, les filtres -RAS
J'ai démonté le système d'aspersion , alimenté le micromoteur en direct : RAS , par contre pas moyen de contrôler le "contact"
Démonté la pompe de vidange: RAS remonté l' ensemble puis effectué une RAZ par le maintien sur le bouton Ma-AT , porte ouverte.
J'ai alors pu programmé le LV (prog 150'), tout a fonctionné normalement , lavage propre mais à la fin du prog les 2 voyants des programmes 60 et 70° se sont mis à clignoter .
Ces 2 voyants signalent la fin du cycle , Serait-ce un pb de la carte électronique ??
De quoi çà pourrait venir?
Merci de m'apporter votre assistance.
cordialement
dlrep56
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave vaisselle SMEG STA 6445-2 démarre plus (2 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ST513-2 démarre, mais... (2 réponses )
- Blocage du cycle après coupure de courant Lave vaisselle Smeg STA6445-2 (2 réponses )
- Impossible de sélectionner le programme et lancer mon lave-vaisselle SMEG PLA6145B Réparé (2 réponses )
Nous rencontrons le même problème.
Aviez-vous trouver une solution?
Merci de votre retour.
Cordialement, — Sabchris 7 pts
