TV avec panne aléatoire
Marque : Continental Edison
Modèle : CETVDLED32HD5B
Bonjour à tous...
Voilà, depuis quelques temps, je rencontre une panne aléatoire avec ma TV Continental Edison modèle CETVDLED32HD5B et reference WD32MS521Q.
La télé a plusieurs années, mais je ne sais pas combien.
De tenps à autre, elle démarre normalement.
sinon, elle ne démarre pas du tout,
parfois, elle s'allume, affiche le logo continental edison, puis l'écran redevient et reste noir,
Et enfin, parfois elle s'allume, l'image est OK, mais le son n'y est pas.
Il arrive que les boutons de marche/arrêt sur la TV ne fonctionne pas...
Pour info, cette télé subit d'étranges réactions chimiques....Des cristaux (types cristaux de sel) se créent sur le cadre plastique à l'arrière de la TV, et ç l'intérieur, il y a un liquide gras qui s'est déposé un peu partout sur le plastique (mais pas sur les cartes électroniques). j'i nettoyé comme je pouvais, vérifié les connecteurs ou autres nappes de connection. Aucun composant ne semble avoir brulé....
Je suis preneur de toutes vos bonnes idées...
Merci d'avance.
Docteuroul
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Clavier disparu sur tv 4k Android continental (5 réponses )
- Panne (16 réponses )
- Réparation tv continental edison (0 réponse )
- SMART TV qui s'allume et s'eteins sans cesse (2 réponses )
- Panne tv CONTINENTAL EDISON Android TV QLED 58'' (147 cm) UHD 4K Borderless (3840*2160) - HDR - Wifi - Bluetooth Netflix - Google Assistant (2 réponses )
- Panne tele continental edison (1 réponse )
Bonjour deux options de pannes, soit un condensateur a explosé rendant le fonctionnement aléatoire mais ce serais surprenant que la TV continue de fonctionner néanmoins avec un condensateur en mois par contre cela pourrait expliquer la présence du liquide gras, autre panne possible la dalle LCD fissurée au niveau du cadre et donc fissure invisible au niveau de l'écran visible, qui laisserais échapper le liquide visqueux qui est inserré à la fabrication entre la dalle en verre de façade et la surface d'affichage LCD. Cette dernière panne n'étant pas réparable. Le plus simple est d'ouvrir l'appareil pour déterminer la cause de la panne en dehors de toutes suppositions et nous faire des photos de l'intérieur.
