Réparer lave-vaisselle electrolux qui vidange en continue
Nenes
28 pts
Je me présente nenes 29ans je vien vers vous car mon lave-vaisselle electrolux realife xxl modèle esi66065xr
pnc 911426006/01 vidange en permanence dès que j’active un programme j’ai changer le pressostat analogique cela n’a rien changé testé l’electrovanne 3,57 ohms la pompe de vidange 257 ohms l’interrupteur de fermeture de porte ok la pompe de cyclage ok et la résistance de chauffe ok sauf pour fuite électrique.contrôler la tuyauterie pas de bouchon et la pompe de vidange n’est pas grippée je suis à cour d’idee Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux qui s'arrête en cours de programme (8 réponses )
J’ai vérifié la cuve il n’y a rien j’ai le trou de la sonde de température celui du pressostat celui de l’arrivé et la vidange il sont libre — Nenes 28 pts
bonjour aidez vous avec:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-ESI66065XR+91142600602.htm
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20ESI66065XR%2091142600602.pdf — jina 5752 pts
Merci de votre participation votre méthode m’a permis de relancer mon lave-vaisselle cependant maintenant en fin de cycle il m’indique 2 autre code erreur ,40 et f0 le pressostat a été changé ce peut il que je n’ai pas prit la bonne référence ?
J’ai remis l’anciEn et les panne réapparaissent également. — Nenes 28 pts
celadoit être le problème d'après vos codes je pense voyez:
Code panne I40: Le pressostat analogique ne parvient pas à s'étalonner. Tentez un reset de l'appareil.
Code panne IFO: Le remplissage dure plus longtemps que prévu. Un récipient peut être retourné. L'appareil vide en même temps, etc...
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-76-1-Lave-vaisselle-Arthur-martin-Electroluv-AEG-Faure-Zanussi.html
à mon avis refaites un reset et redites ce qui se passe — jina 5752 pts
J’ai effectué le reset alors sur le programme auto et école cycle démarre sans aucun problème ce poursuit et 5-25 min avant la fin panne ,40 ou f0 s’affiche en mode 30 min il 5-8 min avant la fin ,20 et je l’éteint et rallume il répare il se remet en ,20 puis même manipulation 2-3 fois pour que le programme se termine. — Nenes 28 pts
et on retrouve notre gentil pressostat:
Code panne I20: Problème de détection de vidange. Vérifier pompe de vidange, pressostat, détecteur optique, selon versions.
lave-linge mais intéressant à écouter jusqu'à la fin
https://www.youtube.com/watch?v=XvFshep5j4U
lave-vaisselle
https://www.youtube.com/watch?v=qvHLtvrn6II
si personne ne prend le sujet il faut contacter SOS-accessoire.com, omega ou yannick plus pros que moi dans "top contributeurs" à droite en bas de cette page
— jina 5752 pts
Bonjour Jina ,
Après avoir ré démonté mon lave-vaisselle pour la x eme fois j’ai acheté le pressostat d’origine de chez electrolux 3 semaine d’attEnte pourquoi si long je l’ignore je l’ai installé et la même panne ,20 la pompe de vidange ai pourtant bonne aux ohm-mètre. Peut elle être quand même défectueuse ?
— Nenes 28 pts
avez vous fait un reset pour que l'électronique efface l'erreur?
voyez avec les collègues plus pros
avez-vous vérifiez ce que jchd vous avait dit — jina 5752 pts
bonjour mon lave vesselle tourne sent le mettre en route il faut le debrancher il sonne sur le 30 — lecureuil 2 pts
Il est bien horizontal et bien fixé ? Au moindre mouvement excessif .... Il se remet en sécurité et vidange en continu ..... Bav — Cédric C 2 pts
