Remplacement de la résistance
Fafa
Bonjour, le lave-vaisselle fait ses cycles de lavage normalement à la seule différence qu'il ne chauffe plus l'eau de lavage et de rinçage
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Panne de démarrage lave vaisselle neff s9j1f. (13 réponses )
- Lave vaisselle proline DW486 ne chauffe plus (21 réponses )
- CODE E09 Lave vaisselle BOSCH SMI50E56EU\14 (13 réponses )
- Lave vaisselle arthur martin ne chauffe plus (16 réponses )
Bonjour la cause de la panne peut avoir trois causes, soit c'est la résistance soit c'est la carte électronique et notamment les relais de commande sur celle-ci soit c'est la sonde de température; Avant de remplacer quoi que ce soit il faut mesurer la tension aux bornes de la résistance pour voir si elle est correctement alimentée, puis ensuite si c'est le cas il faudra aller voir du côté de la carte électronique et enfin du côté de la sonde de température.
Cdlt — omega7 42213 pts
Bonjours, je revient sur un ancien sujet mais j ai le meme probleme sauf que moi j ai changer la pompe de chauffe car l autre avait une parti hs j ai remit la nouvelle pompe et le probleme reste le meme l eau ne chauffe pas pouvait vous m aider merci — eric 10 pts
Bonjour j'ai expliqué le processus de diagnostic, il faut réaliser des mesures avant de changer quoi que ce soit.....
j ai changer la pompe car apres teste elle etait hs — eric 10 pts
Ok et le reste des tests....Contrôle de la tension....contrôle de la sonde thermique, etc...
bien pour le autres peices il va falloir m aide ou se trouve quoi?
merci — eric 10 pts
Bonsoir la sonde thermique est probablement au niveau de la résistance, la tension se mesure aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée être alimenté......comment avez-vous déterminé que la résistance était HS ? Quelle mesure avez-vous réalisée ?
Bonjours j ai demonter la resitance la mesure a etait fait avec un hom metre et le resulta aucune donne heir j ai verifier sont de temperature de la meme facon et rein j ai stete la nouvelle resitance et la j ai environ 20hom donc se qui sinifie bien que la premiere etait hs et que la son de temperature doit etre aussi hs???
merci
si tu veut je peut prendre photos — eric 10 pts
Oui c'est probable et ensuite il faudra néanmoins s'assurer que la résistance est correctement alimentée...
ok la resitance ??? — eric 10 pts
