Répare Enregistreur magnétique UHER CR 210
Marque : -
Modèle : UHER CR 210
J'ai un manétophone à cassettes UHER CR 210.
Il est neuf mais a été fabriqué il y a 30 ans.
Tout fonctionne (courroies neuves, il lit correctement et enregistre aussi), sauf que l'entrainement de la bande, dans les deux sens, ne se maintient pas après l'impulsion depuis le bouton de commande.
Quand on tient le bouton cela fonctionne quand on le lâche, l'entrainement s'arrête alors que le moteur tourne.
C'est comme si l'auto-alimentation des relais après impulsion ne fonctionnait pas.
Y a t'il une auto alimentation des 2 relais?
Qu'est ce qui la commande et ou est ce?
En vous remerciant.
Bien cordialement.
JP. S.
- remplacer les courroies usées sur magnetophone PHILLIPS 4420 (1 réponse )
- Hilti PD 30 (1 réponse )
- REPARER PLATINE DE RUE EXTEL IRON 2 (1 réponse )
- Programmation Télécommande portail Doitrand TS2DE v.2 (0 réponse )
- REPARER MA CHAINE HIFI Sony RXD5 Réparé (2 réponses )
- Jbl pulse 2 tombé ne charge plus et ne fonctionne plus (1 réponse )
- Papier coincé dans plastifieuse (4 réponses )
- Bourrage papier plastifieuse Fellowes jupiter 2 (3 réponses )
Bonsoir votre dépannage nécessite une analyse du circuit de commande en vous aidant du schéma dispo ici:
https://elektrotanya.com/uher_cr210_stereo_magnetophone_sm.pdf/download.html
