Probleme d'entrainement essorage machine LG direct drive 11kg
Marque : LG
nico
Bonjour, j'ai un problème sur ma machine à laver LG direct drive elle n'essore plus, à l'essorage elle a du mal a faire tourner le tambour, comme si elle n'avait plus de puissance et le tambour ne tourne plus. aussi parfois elle fait du bruit, je pense a un roulement mais lequel ? merci pour votre aide
- Lg F12580FD 13kg panne Réparé (4 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- Machine à laver LG direct drive n essor plus (1 réponse )
- Machine bruyant au essorage (1 réponse )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Lg F12580FD 13kg ne s'allume plus (2 réponses )
- Machine à laver lg 13kg (1 réponse )
bonjour, la machine est une 13kg en fait type f12580fd, probleme d'entrainement pendant le lavage, je ne pouvais faire que des cycles courts, apres elle ne tourne plus elle a du mal a entrainer , je pensais peut ètre a la sonde électronique type 6150kw... ou un roulement ? merci pour votre aide — nico 3 pts
Bonjour j’ai le même problème avez-vous trouvé la solution merci — Michel4773 2 pts
