Fuite bac a lessive lave-linge LG
tomtom10
48 pts
Bonjour, a tous
Voici mon problème
Je possède un lave-linge LG F12952WH 9kg direct drive de 5 ans qui depuis quelque temps a une fuite au niveau du bac a lessive
Cette fuite se produit lors du rinçage, quand le tambour essore entre 2 rinçages,
de l’eau remonte par acoups par la durite bac a lessive /cuve
Étant pas mauvais bricoleur j’ai entrepris un nettoyage complet du lave-linge
Toute les durites ont été nettoyé ,les pompes (vidange et recyclage) nettoyé et testé,le thermoplongeur nettoyé et testé,le pressostat remplacé par un neuf,électrovanne double testé
Le problème malheureusement perdure et je ne sais plus quoi faire
Si quelqu’un aurait une piste ,je suis preneur
Merci d'avance
Thomas
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
- Lave-linge LG F12952WH ne s'allume plus (0 réponse )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Fusible de carte mere LG lave linge drive 9kg F12952wh (0 réponse )
Retirer le capot du dessus de la machine.retirez les durites d'arrivée d'eau.
Retirer le couvercle du bac a produit qui doit etre cliper de chaque côté. je pense que lz souci vient de la. — RICK 8 pts
Il faut demonter le capot du dessus de la machine.et verifier le couvercle du nac a produits si il nest pa defectueux. — RICK 8 pts
bonjour a tous
j’ai finalement changer mes deux amortisseurs et après 3 lavages ,plus de fuite constatée
j’ai également observé au démontage du bandeau de commande qu'un joint était normalement présent au niveau du bac a lessive au dos du bandeau
celui ci étant en partie détérioré je l'ai remplacé également
merci encore a tous ceux qui ont pris le temps de m’aider
en espérant que ce tuto serve a quelques un — tomtom10 48 pts
