Comment réparer une montre qui a pris l’humidité.
Gator
4 pts
Ma montre affiche partiellement les chiffres. Impossible de lire l’heure.
Le problème est survenu après un changement de pile. J’ ai dû mal visser le couvercle et la vapeur du spa a causé le dommage.
Je l’ai placé au congélateur et puis asséché avec de l’air pulsé. Rien à faire , elle donne toujours des chiffres partiels. Quoi faire?
Gaëtan Clermont
P.S. C’est une Timex indiglo
- Jbl pulse 2 tombé ne charge plus et ne fonctionne plus (1 réponse )
- Papier coincé dans plastifieuse (4 réponses )
- Réparer compact disc Sony HCD-U1: problème de changement de piste intempestive. Réparé (2 réponses )
- Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. (19 réponses )
- Reparation lumix fz 48 (1 réponse )
- Radio reveil ne fonctionne pas avec sa pile mais seulement a l'ectricite pourquoi ? (2 réponses )
- Plastifieuse qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Réparer lecteur DVD Sony qui affiche C13 00 (2 réponses )
Proposition de Francois 4 pts
Outils : Riz et sac de plastique hermetique
Solution : Retirer le couvercle arrière de la montre et placer celle-ci dans un sac de plastique rempli de riz. Le riz absorbera l'humidité emprisonnée dans la montre et celle-ci devrait recommencer à bien fonctionner.
Bien enlever l'air du sac et attendre environ 48 heures. Température ambiante
Précautions : Le riz à tendance à rester coincé un peu partout... faire attention à tout enlever (-;
