Erreur filtre sur Bosch Avantixx 8 WTB84300FF/01
Marque : Bosch
Modèle : WTB84300FF/01
Après avoir rencontré un soucis de vidange et remplacé la pompe, je n'ai plus d'erreur "Vider le bac" mais je continue à avoir l'erreur "Nettoyer le condensateur" alors qu'il est propre.
J'ai nettoyé les deux sondes : celle dans le tambour et celle sous le filtre, mais l'erreur revient très souvent.
Quand j'ouvre le logement du condensateur, il y a de l'eau en dessous du premier élément gris mais pas dans la partie condensateur.
Je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'air chaud qui s'échappe de la partie haute de la porte et de la poignée du bac de récupération.
Un problème de joint ? un problème de sonde ?
Je suis ouvert à toute suggestion...
- Réparer sèche linge BOSCH (WTB84300FF/03) (4 réponses )
- Réparation carte seche linge bosch avantixx 8 (4 réponses )
- Sèche linge BOSCH Avantixx 8 // mon sèche linge démarre mais au bout de quelques secondes sonne en indiquant que le bac de récupération d’eau est plein alors que non... (5 réponses )
- Trace noires apres séchage sèche linge Bosch avantixx 8 (3 réponses )
- Seche linge bosch avantixx 88 porte poignée cassée porte bloquée fermée (4 réponses )
- Arrêt sèche linge après environ 10min de fonctionnement (6 réponses )
- Sèche-linge Bosch avantixx 8 - cycle de sechage trop long (6 réponses )
