Cuisinière scholtès CI 861 A s'allume et s'éteint toute seule
Marque : Scholtès
Modèle : CI 861 A
	muriel88
	Bonjour, le four de ma cuisinière s'allume et s'éteint tout seul plusieurs fois dans la journée sans que le bouton soit en marche, cela dur plusieurs secondes. Il fonctionne parfaitement bien à part ce problême. Merci
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Bouton de droite tourne dans le vide four scholtes FG66 (9 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
