Probleme Hotte ROBLIN Lotus M900 EE
Marque : Roblin
Modèle : Lotus M900 EE
suite a la fonte de la carte de puissance dans ma hotte Roblin Lotus M900 EE, j'ai décidé de la changé (ref de la carte : 12CI019), je l'ai commandé mais malheureusement, je crois bien qu'il ne la font plus et quelle est remplacer par une version plus récente: la 133.0367.227.
Je l'ai branché et tout ne fonctionne pas exactement comme prévu:
-dés que je remet le courant, les lampes s'allume, impossible de les éteindre,
-pour allumer la ventilation, il faut que le bouton des lampes soit allumer sinon, rien ne ce passe, c'est comme si il y avais deux bouton pour allumer le moteur.
Les vitesses du moteur fonctionne correctement.
j'ai plusieurs question:
-la carte que j'ai reçu N°133.0367.227 remplace t'elle bien les ancienne carte 12CI019?
-si oui a la première question, ne faut t'il pas aussi changer la commande de la carte de puissance?
- quelqu'un possède t'il des schéma électrique et électronique de cette carte de puissance et de la hotte?
plusieurs info potentiellement utile:
-marque: Roblin
-modèle: Lotus M900 EE
-age de la bête: environ 10 ans
-première panne: court circuit au niveau de la carte de puissance (trés beau flash d’ailleurs, je remercie mon disjoncteur magnéto thermique qui a empêché un incendie)
-première tentative de réparation: changement de la carte de puissance.
voili voilou
Je vous remercie d'avance!!!
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Problème sur hotte Roblin M900 EE (1 réponse )
- Problème hotte Roblin ONYX 90 MUR EE (5 réponses )
- Roblin LOTUS M90 EE Réparé (2 réponses )
- Hotte Roblin M900 Evasion commande lumière vitesse ne fonctionnent plus (6 réponses )
Bonjour dans la notice d'utilisation d'origine normalement vous avez le schéma de câblage. Comme je ne dispose des docs que pour les modèles récents, impossible de comparer...
malheureusement, je n'est pas la notice!
les cartes des modèles plus récent sont elles complétement différente ou elle on juste un peut évoluer? — behem 7 pts
Bonsoir je suis bien incapable de vous le dire car je n'ai jamais réparé de modèle ancien. Auriez-vous gardé le modèle d'origine. Peut-être est-elle réparable ?
la carte d'origine (un 12CI019) a complétement cramé et ne peut pas etre réparé (sauf peut etre un magicien...) — behem 7 pts
Voyez avec jchd ou stephane dépann tout sur ce forum, ils sont un peu magiciens justement......
a ouais mais la, il y a eu un court circuit sur la carte, elle a en parti fondu et burlé, il a des trous qui ce sont formé (je l'ai vu en direct!) je vais mettre des photos
Ah oui quand même...
Bon bein là pas trop de solutions à part voir avec le sav du fabricant ce qu'ils préconisent en pareil cas avec la nouvelle carte...
Cdlt — omega7 42513 pts
