Bruleur Gazinière ne fonctionne plus
REKHA
Bonjour, un des bruleurs de ma gazinière ne fonctionne plus, celui du côté avant gauche de la marque "SMEG CP60X7", je souhaiterai savoir si quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît. D'avance merci.
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
- Plaque de cuisson SMEG (3 réponses )
- Panne chaleur tournante sur cuisinière SMEG CS15-5 Réparé (2 réponses )
- Cuisinière smeg-Vitrocéramique ne régule plus (1 réponse )
- Remplacer vitre four SMEG Réparé (2 réponses )
- Piano SMEG C9V0CSD problème d'allumage (2 réponses )
- Changer charnieres porte sur four SMEG cs19-5 année 2005 (2 réponses )
Bonjour avez-vous vérifié par hasard si le bouton en plastique n'était désolidarisé de la tige du robinet ? Ensuite si le gaz ne sort pas malgré le robinet correctement ouvert, c'est que la sécurité (électrovanne liée au thermocouple) qui ne se déclenche pas, il faut donc remplacer la pièce.
— omega7 42513 pts
