Remplacer vitre four SMEG
Marque : SMEG
Modèle : CP60X
IAKOUCHINE
Bonjour, comment remplacer vitre intérieure four SMEG CP60X
- Changer charnieres porte sur four SMEG cs19-5 année 2005 (2 réponses )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
- Porte du four SMEGqui reste entrouverte Réparé (6 réponses )
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
- Panne four cuisinière induction (3 réponses )
- Panne chaleur tournante sur cuisinière SMEG CS15-5 Réparé (2 réponses )
- Cuisinière smeg-Vitrocéramique ne régule plus (1 réponse )
- Plaque induction smeg 42016 fonctionne partiellement (7 réponses )
Il faut enlever les charnières de chaque coté, pour accéder à l ouverture de la porte.
http://www.brelect.fr/ve/CP60X.pdf
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
La solution que j'ai choisi à été de démonter la grande poignée horizontale 2 vis et rondelles en ayant au préalable avec du gros scotch maintenus la vitre avant pour qu'elle ne tombe pas et surtout qu'elle ne se brise pas ! Une fois retirée j'ai nettoye l'ensemble des éclats et la graisse restaient dans les feuillures .placer assez facilement la glace interne neuve et remontage de la vitre externe et ses vis bien positionnée gros scotch pour maintenir celle-ci et le tour est joué pour ceux qui ont pas de chance placer un gros coussin au sol dans le cas ou la vitre vous échappe des mains .
— IAKOUCHINE 3 pts
