Four encastrable Siemens HB760250/05 FD 8610 00034 (année 2008
Marque : Siemens
Modèle : HB760250F/05 FD 8610 00034
Joseph
Le four fonctionne, mais aucun des 2 ventilateurs ne tourne, quelque soit la position du programme et en particulier en pyrolyse ou ça surchauffe énormément.
J'ai branché les 2 ventilateurs en direct, il fonctionnent.
Pouvez-vous m'aider?
J.
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Fours Siemens ne fonctionnent plus (4 réponses )
- Four encastrable Siemens hb 66020/05 lampe Philips25w 400c° défectueux (1 réponse )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Code erreur 15 four siemens HB780570/05 (0 réponse )
- Panne four SIEMENS HB75AA560F/05 code erreur E104 (0 réponse )
Vérifiez l'état des relais qui pilotent ces organes.
— jchd 11819 pts — PRO
