Erreur Valberg 9C49 BCW
Marque : Valberg
Modèle : Valberg 9C49 BCW
Choubak22
20 pts
J'ai un lave-vaisselle Valberg 9C49 BCW, lorsque je le démarre l'eau entre dans le lave-vaisselle puis au bout de 30 secondes il ne fait plus rien et ensuite 5 minutes après il ce met en défaut le bouton 3en1 clignote rapidement il vide l'eau et s'arrête.
Quelqu'un connait le problème ?
cldt
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Erreur Ff lave vaisselle valberg (9 réponses )
- Lave vaisselle valberg (11 réponses )
- Probleme sur mon lave-vaisselle valberg (8 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Problème Valberg 14c42 (10 réponses )
Bonjour quand je regarde je vois que vous n'avez pas précisé la chose. Avez-vous contrôlé le filtre à l'entrée de l'électrovanne ? Une petit filtre en tamis ?
Oui je l'ai déjà démonter et même nettoyer même si il était propre.
De plus j'ai l'eau qui arrive dans mon lave-vaisselle pendant les 30 premières secondes avant qu'il ne s'arrête.
Cordialement — Choubak22 20 pts
Bonsoir donc l’électrovanne étant fonctionnelle, le pressostat également, il ne reste qu'une seule chose un problème sur la carte électronique qui ne tient plus compte de l'état renvoyé par le pressostat? Faite nous une photo de celle-i en gros plan côté composants et côtés pistes électronique. prenez des photos au démontage pour un remontage plus facile.
Bonsoir
Pourriez nous expliquer comment vous avez fait pour contrôler le pressostat ?
, l'histoire de le mettre hors de cause définitivement
J'ai fait comme OMEGA7 m'a expliquer j'ai utiliser un manomètre et souffler en même temps dans le petit tuyau pour vérifier que le contact se fait bien, il y a même le petit bruit (un petit clack) du pressostat qui annonce qu'il fonctionne.
Pour info je fais passer un technicien demain matin pour qu'il m'aide sur le sujet, je vous dirais.
cldt — Choubak22 20 pts
depuis combien de temps votre lave-vaisselle n'a pas été nettoyé à fond sans la vaisselle avec un produit du commerce ou du bicarbonate?
une autre question est-ce qu'il se remplissait et vidangeait plusieurs fois avant que cette panne arrive aux lessives précédentes? — jina 5753 pts
pour le nettoyage je dirais 1 an, et avant non jamais.
notice que vous pouvez lire sur ce site ou l'enregistrer gratuitement
http://www.notice-et-mode-d-emploi.com/notice-valberg-val-9c49-bcw-lave-vaisselle/ — jina 5753 pts
Voici le problème de mon lave-vaisselle, c'est le débit d'arrivée d'eau qui est insuffisant,
Vue que je ne connaissais pas le débit qu'il fallait, je ne me suis pas rendu compte de ce problème.
Je tiens tout de même à vous remercier pour votre implication à résoudre mon problème.
rappel à tous quand le débit d'eau de la maison est réduit il faut penser qu'à la sortie des compteurs il peut y avoir un filtre dont personne ne nous parle et qui est à nettoyer de temps en temps surtout s'il y a eu une coupure pour travaux ou une purge sur le reseau
votre canalisation peut également être équipé d'un réducteur de pression, ce dernier a également un filtre — jina 5753 pts
