Erreur F8 sur lave-linge Whirlpool AWOD 8455
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOD 8455 859202829010
Bonjour à tous et merci de m'accorder un peu de votre temps.
Suite à l'erreur F08, j'ai effectué les contrôles suivants :
valeur de la résistance ~ 28 ohms environ, ok,
je retrouve la même valeur de résistance si je mesure depuis la sortie de la carte CUC, le câblage est correct,
vérifié l'isolement de la résistance, ok,
démonté et testé le relais de la résistance sur la CUC, ok,
valeur de la CTN ~ 15 kohms environ, ok,
Il s'agirait donc d'un problème sur la carte ?
Existe-t-il un programme de test de la CUC ?
Pour finir, j'ai vu sur un site vendeur, qu'il y a une possibilité, dans certains cas, de reprogrammer la carte ... en avez vous fait l'expérience.
Merci de me donner votre avis.
Cordialement.
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Panne carte électronique whirlpool (11 réponses )
- Whirlpool awod 2836 ouverture porte reste allumé (3 réponses )
- Réparer le linge Whirlpool awod 7232 qui s arrete apres avoir pris l eau (2 réponses )
- Résistance R020 qui crâme tout le temps lave linge Whirpool hublot Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Panne électrique lave linge WHIRLPOOL AWOD 2836 (2 réponses )
- Voyant service allumé en fin de programme machine à laver Whirlpool (4 réponses )
Oubliez la programmation de votre carte, le problème est certainement ailleurs.
Voyez vos messages privés sur ce site.
— jchd 11823 pts — PRO
J'ai déposé et contrôlé le relai de chauffage et refait quelques soudures à la mine douteuse.
Défaut disparu ... pas d'explications.
Cordialement.
— Boumboum 3 pts
