Sèche-linge Samsung sdc14719
teddy361
4 pts
J'ai mon sèche linge qui s’arrête puis affiche le témoin BOÎTIER DU FILTRE, meme quand le filtre est propre, j'ai aussi changer la sonde thermistance.
Merci.
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Sèche linge Samsung voyant filtre clignote bleu Réparé (2 réponses )
- Séchoir Samsung SDC14719/XEN ne fonctionne plus apres +- 1heure (2 réponses )
- Seche linge samsung DV80K6010CW/EF Affiche code HC (7 réponses )
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Sonde temperature sur Seche-linge à 2 OHMS ! Morte ? (2 réponses )
- Erreur HC Seche linge dv90k6000cw (4 réponses )
Il m'arrive aussi le même problème. Le témoin filtre du hublot clignote )
J'ai enlevé la grille ( en bas à droite ) et sorti le bloc en frigolite.
..... enlevé le condensateur, et j'utilise la fonction "mon programmw"
en attendant un copain technicien
Cela a l'air de fonctionner — philippe 2 pts
