Comment recupérer un mot de passe oublié sur une télé HKC
Marque : HKC
Modèle : HKC. EH32H4D (ref 14099169332D901662)
Remfink
29 pts
Bonjour à tous,
Ma tv HKC modèle EH32H4D (ref 14099169332D901662) à un code d'accès dont je ne me souviens pas. Je ne peux pas modifier les paramètres de configurations. Quelqu'un sait-il comment réinitialiser cette TV, SVP.
Mercis d'avance pour vos réponses.
- TV HKC 55F7 Réparé (12 réponses )
- Réparer TV qui ne fonctionne plus. (13 réponses )
- Tv qui s'allume 1 minute puis s'eteind (1 réponse )
- Demande de pièce détachée pour une TV HKC Model EH24H4 (1 réponse )
- Réparation de télévision de marque HKC led lcd tv eh 32h4d de la marque HKC réf (140991693332d901662) merci (1 réponse )
- Comment effectuer un reset sur TV HKC EH32H4D (1 réponse )
- Problème démarrage TV HKC EH32H4D (0 réponse )
Ok. Je fais mes recherches et je vous tiens au courant. Merci pour votre aide. — Remfink 29 pts
Bonjour Sylvain 5947 et merci pour votre réponse.
Hélas, le "reset" n'a pas permis d'effacer le code existant. je ne peux donc toujours pas accéder aux paramètres et activer le code parental.
Pour la mise à jour, il est demandé une clef USB. Mais je ne vois pas où le connecter cette clef.
De ma TV à la freebox ??
Je continu de chercher. — Remfink 29 pts
Helas, je n'arrive pas à trouver le Firmware de ma TV.
Le site HKC ne répond pas à mes mails.
Je suis toujours au même point. — Remfink 29 pts
Re Bonjour
J'ai rien trouvé sur le Net.
Mais j'ai essayé au hasard des chiffres sur ma télécommande.
J'essayé de faire que des 1111, 222, 333 etc. et vers la série des 7, des 8 et des 9, je me suis trompé. Je crois donc que ce qui a fonctionné c'est quelque chose comme 8999 ou 8899.
En tout cas, j'ai déverrouillé ma TV.
Mais (il y a toujours un Mais), cela ne donne pas l'accès au contrôle parentale, quoi que je fasse, cette fonction n'est pas disponible (fonction écrite mais grisée et donc invalide).
En tout cas mercis pour ton aide Sylvain. — Remfink 29 pts
allez demander le code "usine" où vous l'avez acheté cela va vous permettre de réinitialiser la tv et de recréer votre propre code
il se peut qu'il vous disent de la leur apporter parce que le code est secret mais il y en a pour 5mn et c'est eux qui vous la réinitialiseront ensuite vous ferez le reste chez vous
cela m'est arrivé et pas de problème le gars du service après vente leclerc me l'a fait et je suis repartie avec — jina 5752 pts
Bonjour merci pour votre réponse mais je ne me souviens pas où je l'ai acheter. Elle est assez vieille maintenant et je ne dois pas avoir garder la facture. Enfin sûrement pas.
J'ai trouver finalement trouver et changer le code mais je n'arrive pas à verrouiller le contrôle parental. — Remfink 29 pts
Voilà enfin une réponse de HKC Europe.
Assez incompréhensible (sûrement de la traduction Google). En plus, les touches "T I. A" ou " JT. J " n'existe pas et la touche Green ne sert à rien - en tout cas ne fonctionne pas dans mon cas.
Je me suis débrouillé avec ces explications.
Ce que je remarque que cette :
Le verrouillage se fait chaîne par chaîne, en passant par le mode HOTEL. C'est assez galère.
Impossible de verrouiller une bonne fois pour toute en une seule manipulation avec un code.
On peut bloqué l'accès aux périphériques externes branchées, mais au moins une connexion doit-être accessible et n'est donc pas verrouillage.
Donc comme j'utilise une box pour avoir la TV et que la TNT est branchée, si j'en bloque une, l'autre est forcément accessible.
Pas pratique pour gérer avec des ados qui comprennent tout.
Voici les mail que j'ai reçu :
" Cher,
Merci pour l'achat.
Avez-vous essayé les étapes suivantes?
1. Appuyez sur le bouton "Jt..J" '"pour sélectionner" System Lock ", puis appuyez sur le bouton" — Remfink 29 pts
