Clapet cafetière Senseo bloqué
Marque : Senseo
enderpat
Le clapet de fermeture de ma cafetière est bloqué, il est dit dans la notice que ce phénomène de ventouse se débloque après 24h, mais cela fait malheureusement plus longtemps.
Je n'ose pas forcé, quelqu'un aurait-il eu le même problème?
merci
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Déboucher une cafetière Senseo Réparé (14 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Senseo: problème avec porte-dosette? (4 réponses )
- Problème Senseo (14 réponses )
- Cafe deguelasse avec ma Senseo (0 réponse )
Bonjour, mon problème avec ma senséo est le suivant
lorsque le réservoir est vide le bouton clignote ça c'est normal mais dès que je le rempli d'eau (même à moitié) le voyant ne s'allume plus, en soulevant un peu le réservoir ça clignote et en le remettant plus rien, es ce que quelqu'un pourrais m'aider
bien cordialement — Danièle 4 pts
Merci pour les solutions :) — avri 2 pts
j ai utiliser vos conseil pour debloquer le couvercle la paille le fil ca ne fonctionne pas je voudrais savoir si il y a d autres solution merci — Anonyme 2 pts
Bonjour, où placez-vous le fil exactement ? — mb 2 pts
SUPER LE FIL DE PECHE!!!!
— ninie 59 2 pts
bonsoir, pas eu de réponse à ma question, pas grave j'ai trouvé toute seule, cordialement — Danièle 4 pts
j'ai passé du fils de pêche sous le capot et cela a fonctionné - la pression est sortie - le porte dossette était bouché -
merci du petit truc — barbroch 2 pts
bj pour moi j ai tout essayé mais rien a marché car c était le mécanisme et pas la pression ,j ai simplement ôté le cache plastique de la tête avec un tournevis plat sans forcer car c est simplement clipsé puis dedans on trouve 2 ressorts qui sert a la fermeture du couvercle.j ai simplement écarté un ressort tout en essayant d ouvrir le couvercle avec le bouton d ouverture et voila miracle!!!!!! — mo 2 pts
Proposition de NANOU 4 pts
Outils : Fil de pêche
Solution : Un fil de pêche .............. CA MARCHE !!!!!! Génial !!!! Merci pour l'info !! Je m'en vais faire un bon café .... Trop bien !!!!
Précautions : AUCUNES
bonjour a tous moi aussi arrete pas d'avoir des probleme avec ma senseo carré je suis oubliger d'attendre 24 h je la détartre fait le petit trou de 3 mm dans le support mais rien a faire alors pour le fils je vois pas comment faire pouvez vous m'expliquer merci d'avance (mamie momo — momo 2 pts
