Clapet cafetière Senseo bloqué
Marque : Senseo
enderpat
Le clapet de fermeture de ma cafetière est bloqué, il est dit dans la notice que ce phénomène de ventouse se débloque après 24h, mais cela fait malheureusement plus longtemps.
Je n'ose pas forcé, quelqu'un aurait-il eu le même problème?
merci
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (4 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Déboucher une cafetière Senseo Réparé (14 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (19 réponses )
- Ma Senseo ne coule plus (1 réponse )
Tout d'abord, la cause du verrouillage est l'obturation du gicleur du
support de dosettes, qui génère une surpression dans la chambre
d'infusion. Si cette surpression ne se relâche pas au bout de 24 h
il devient nécessaire de bricoler un peu. Surtout, ne pas introduire
de tournevis sous le capot pour tenter de le forcer, ni essayer de
soulever le levier d'ouverture. Ôter le couvercle du capot à l'aide d'un
couteau fin et pointu. Manœuvrer le levier doucement pour bien
comprendre le fonctionnement. On agira sur le chariot commandant
le pêne, à l'aide d'un gros tournevis plat, en prenant appui sur la
structure du capot. On y parvient plus facilement en mettant la cafetière
à l'horizontale, après l'avoir vidée. Le capot s'ouvre alors sans grandes
difficultés. Nettoyer le gicleur du porte dosette. Pour ce faire, on commence par gratter le trou intérieur, presque invisible, avec la pointe du couteau.
Ensuite, on souffle dans l'orifice de sortie avec la bouche. Renouveler
l'opération trois fois.
Juste pour mémoire, si vous détartrez, rincez plusieurs fois en faisant
tourner la machine sans porte dosette, afin d'éliminer la poussière de
calcaire, laquelle a tendance à obstruer totalement le gicleur.
Après réparation, en cas de goutte à goutte, arrêtez immédiatement
et nettoyez à nouveau le gicleur.
Dernier point: Les cafetières à afficheur numérique n'ont pas de couvercle
de capot. Mais je pense que l'afficheur doit pouvoir se démonter sans
peine avec le couteau pointu. Si tel n'est pas le cas, employez l'une
des méthodes proposées par les autres intervenants, ou la prière, ou
encore le démontage au sabre d'abordage. — patrice 2 pts
Bravo pour le fil dentaire! 1 an après, cela reste le meilleur truc et si simple! Merci car cela nous a évité le démontage ou la mise à la casse de la cafetière. — David 2 pts
Merci beaucoup pour l'astuce du fil dentaire ! J'étais à deux doigts de me débarrasser de ma Senséo achetée il y a 2 ans... MERCI !!! — boubou 2 pts
Proposition de mimi 1 pt
Outils : Le dictionnaire
Solution : C'est le forum des ânes en orthographe !
La palme revient à cat !
Mimi
Panne : café qui commence à couler puis s'arrête et le capot ne s'ouvre plus. je confirme ce qui a pu être dit...avant de tout démonter (c'est ce que j'avais commencé à faire), utiliser le fil dentaire pour ouvrir. Si l'eau stagne sur la dosette, c'est que le porte-dosette est bouché...Contrairement à ce qui se pratique sur d'autres machines, la seule évacuation du café sur le porte-dosette se fait par un petit tamis circulaire de la taille...d'un petit pois...tout le reste du porte-dosette ne comporte aucun trou malgré un effet d'optique. Donc avec une si petite sortie, dès que le calcaire se dépose sur ce tamis...ça bouche ! faites le test..tentez de regarder au travers une lumière...si vous ne voyez rien, il suffit de déboucher ! solution radicale et qui ne craint rien...avec la pointe d'un couteau ou d'un tournevis, crevez simplement ce tamis, évidez le, vous aurez au centre du porte-dosette un trou à peine gros comme un petit pois..l'eau continuera à passer d'abord par la dosette puis sortira sous forme de café sans aucun problème . Pensez à faire tourner à vide le porte dosette plusieurs fois afin d'éviter les résidus de plastique issus de l'opération (ablation du tamis..presque de la chirurgie). Avec un système de sortie aussi infime, il est normal que tout se bouche au bout d'une année..de là à dire que c'est voulu...je ne dis rien ! — angele 3 pts
Proposition de clb71 12 pts
Outils : Aiguille à coudre
Solution : Pour atteindre le trou du porte-dosette (en dessous), il faut passer une aiguille à coudre pour atteindre le trou central, il y ' un minuscule trou, c'est par là.....que le café passe.
Proposition de Léhakiel 5 pts
Outils : Du fil dentaire
Solution : Comme tous mes ami(e)s bricoleurs je vous conseil : LE FIL DENTAIRE.
Une méthodologie a déjà été mise en place et ça marche !! J'ai tenté de souffler/aspirer avec une paille à part avoir eu la tête qui tourne il s'était rien passé !! Surtout ouvrez au maximum la languette d'ouverture de votre Senseo !! Et voilà
Précautions : Ne laissez pas les enfants tenter de réaliser l'opération
bonjour prenez du fil de pêche ou de couture solide pour le passer sous le couvercle et ouvrir en décompressant la machine — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Merci pour l'astuce du fils dentaire ,a la place je me suis servis du fils cuisine et Nickel .....sans bavure . — frencki 2 pts
fil dentaire = merci ! — dom 2 pts
