Fuite au remplissage du lave-linge
J ai une bellavita lf1408 bc itwi depuis quelques lavages elle arrache des vêtements comme elle se mettait en sécurité a l'essorage je nettoyais le filtre jusqu a ce qu'elle ne voulait plus rien savoi
J ai donc ouvert l arrière et nettoyer le gros tuyau d evacuation au niveau du tambour
Trop contente d avoir reussi a trouver le probleme et surtout les morceaux de vetements
Je remonte tout et mets en route a vide nikel elle essore sauf que sur le tuyau en caoutchouc noir de vidange remonte un cylindre blanc sur la gauche avec un orifice sur le haut et qu'au remplissage un jet d eau sort du cylindre et que part moment elle mets le code F05
Pouvez vous m aider ?
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Bellavita LF 1408 BC ITWI DISJONCTE DES QU'ON ALLUME (1 réponse )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- Problème essorage (6 réponses )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Problème tambour rincage ne se declenche pas machine à laver bellavita (1 réponse )
- Réparer lave vinge bellavita LF 1206 BVT bruit enorme en pleine vitesse d'essorage Réparé (7 réponses )
