Ampli sono Crown 460csl qui a cramé? avec photos
Marque : Seb
Modèle : 460csl
J'ai récupéré cet ampli sono:
https://www.google.fr/search?biw=1280&bih=615&tbm=isch&sa=1&ei=-g1qWq_dNsPKwAKEgYugAw&q=crown++460+csl&oq=crown++460+csl&gs_l=psy-ab.3...7968.12834.0.13046.5.5.0.0.0.0.128.463.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.1.128...0i8i30k1.0.LfLVZustd5U
et apparemment il as cramé.
je le démonte et constate que rien n'est bizarre sauf que le gros transformateur est bien noirci.
que faire ?
Le tester? Comment?
Cela vaudrait-il le coût de le changer sachant que cet ampli coûte 100 euros d'ocass (ou en acheter un autre )
Niveau qualité de son il est vraiment très très bien.
Merci de vos avis
Seb
- Pédale d'effets TECH 21 / Changement Diode (4 réponses )
- Depanner une sono portable ibiza9 Réparé (2 réponses )
- Sono portable standup212 de chez IBIZA (1 réponse )
- Où trouver des pièces détachées pour jukebox récent ? (3 réponses )
- Réparer une sono The T Mix PM184X qui ne s'allume plus (4 réponses )
- Jbl pulse 3 ne marche plus (1 réponse )
- Ampli clavier, coupure après un certain temps de fonctionneme, composants qui chauffent anormalement (0 réponse )
- Répare platine qui ne démarre plus (2 réponses )
Bonsoir le test se réalise au multimètre....En mesurant les tension en sortie.......Faites nous des photos de ce que vous avez trouvé...
voici des photos
Je confirme, le transfo me semble bon.
Quel est le symptôme exact? Il ne s'allume pas?
Typiquement sur ce genre d'ampli il faut contrôler tout les condensateurs, y compris les gros condensateurs de filtrage.
En tapant "crown 460csl" dans google, onglet images vous trouverez tout les schémas électriques. — Xababa81 2460 pts
Apparemment il s'allume mais saute direct après de ce qu'on m'a dit il y a 1 ans
J'ai pas essayer de le rallumer ( surement par peur )
et j'ai trouver le schéma mais suis encore novice dans le testages des condensateurs — buzziburn 11 pts
Bonsoir
Si "les plombs sautent " c'est qui'l y a prioiri un court circuit
Commencez par tester la résistance des enroulements du transfo coté primaire ( qqs dizaines d'ohms),puis cote secondaire ( qqs ohms)
Comme il s'agit très certainement d'un transfo avec point milieu, mesurez les 2 enroulements
Donnez nous les valeurs ?
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Le ,multimètre j'y comprends rien sauf bip bip pour la continuité
Donc pour la mesure je ne sais pas.
Cependant en regardant de plus près les fusibles je constate ceci
voici la photo.
Sur le schéma ( que je ne comprends pas vraiment, ) je constate en F100 qu'il faut une fusible de 20A pour 110v/120v
et qu'il faut 10A pour 220v/240v
je me pose la question ce fusible en blanc que je ne connais pas, quand je le teste au testeur aucun bip bip n'émet. serait-il mort.
L'autre fusible fonctionne correctement
Bonjour la première chose à faire est de vérifier sur quelle position est réglée le sélecteur de tension d'entrée. Si le fusible ne bippe pas c'est qu'il est mort. Ensuite effectivement le transfo n'a rien c'est certain. Il va falloir apprendre à vous servir rapidement des fonctions de base d'un multimètre pour mesurer les tensions de sortie des différents transformateur. Que e soit les tensions de sorties du transformateur torique d'alimentation et le gros transformateur qui est à mon avis un transformateur de sortie pour l’adaptation d'impédance.
déjà un fusible qui est mort donc a changer. on avance c'est primordial.
je vais tout d'abord me plonger dans le manuel de mon multimètre un wavetek 15xl que je viens de télécharger....
commencer par le début, et apprendre correctement a s'en servir..
µMerci de votre temps
— buzziburn 11 pts
par la même occasion, je suis en train de lire et comprendre cette page sur les types fusibles https://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_fusible.html
— buzziburn 11 pts
