Réparer une sono The T Mix PM184X qui ne s'allume plus
Bouby
Le système de ventilateurs s'allume mais la partie mixage s'y refuse
- Réparer table de mixage (3 réponses )
- Pédale d'effets TECH 21 / Changement Diode (4 réponses )
- Sono portable standup212 de chez IBIZA (1 réponse )
- Répare platine qui ne démarre plus (2 réponses )
- Depanner une sono portable ibiza9 Réparé (2 réponses )
- Jbl pulse 3 ne marche plus (1 réponse )
- Où trouver des pièces détachées pour jukebox récent ? (3 réponses )
- Anomalie ds401 tour de son (0 réponse )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : testeur électrique
Solution : Il vous faudra ouvrir et chercher l'endroit ou l'alimentation électrique " se divise " pour aller alimenter les différents organes . Ce ne pourra être fait qu'en remontant patiemment le cheminement du courant et en utilisant du testeur .
Précautions : précautions liées à l'électricité
avez vous des notion d'électronique ou pas
car la il faut ouvrir la mixage et regarde la partie alimentation
cordialement
— patrick 22 pts — PRO
J'ai le meme problème.
Les deux fusibles 1A à l'interieur lachent sytématiquement.
Je soupçonne fortement le premier transfo torique. Avec le secondaire en l'air, les fusibles lachent également.
En mesurant les enroulements, j'ai un truc bizarre.
Entre rouge et gris 25 ohms, ça parait normal (enroulement 115).
Entre bleu et violet 25 ohms, normal aussi (enroulement 115).
Ou il semble y avoir un hic, c'est que j'ai aussi 25 ohms entre gris et bleu et entre rouge et violet. Je pense que le transfo a pris un bon shoot... — pipodug 3 pts
les deux fusibles se trouver sur le primaire du transformateur ou bien sur platine à part
mais oui le trasnformateur à peux etre eu chaud et des enroulement sont en court circuit — patrick 22 pts — PRO
