Probleme au démarrage d'un téléviseur LCD Samsung LE46M86BD
Je rencontre le fameux probleme de "clic, clic" lorsque j'allume le téléviseur. Il met environ 3 à 4 min avant de s'allumer puis fonctionne correctement. De plus, il se rallume tout seul toutes les 30min.
Après démontage et changement des condensateurs défectueux (4 de 25V 1000uf) sur le circuit secondaire le téléviseur ne se rallume plus seul. Cependant j'ai toujours le delais de 4min et les clic du relais avant de trouver une image. D'apres mes recherches sur ce model et son alim ( BN44-00168B) il semble qu'un mosfet soit défectueux, comment tester ces transistors ? faut il les déssouder ? n'ayant pas les chémats et le peu d'info sur la carte d'alim je ne sait pas où mesurer les tensions. Je peux également poster des photos si besoin
Merci de votre aide
- CARTE D ALIMENTATION SAMSUNG BN44-00508B (1 réponse )
- CARTE ALIMENTATION SAMSUNG BN44-0353A pour MODELE UE46C5100QWXZF (0 réponse )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
- TV Samsung UE60D6500 écran noir clic clic clack (10 réponses )
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pied des connecteurs.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00168B
Je viens de relever les tensions sur le secondaire de la platine d'alimentation et elles sont plus que bizarre...
il y a uniquement sur le stb 5.2v que j'ai une tension de 5.2v
sur le 12v j'obtiens 0
sur le 5.4v j'ai 0.31
sur le 13v j'ai 0.32
j'ai fait le test avec toutes les nappes branchées, y compris celle de la carte mère
Que dois je faire maintenant ? — seb63 6 pts
Bretelec,
En fait à part faire ta pub pour ton site d'arnaques (150 euro une alim qu'on trouve à 30 euros sur le net ) tu sers à rien, tu postes les memes réponses à tout le monde, si tu penses faire du commerce avec cette attitude...tu parles d'un PRO..... — seb63 6 pts
