Thermostat fer a repasser ne s'allume plus
Marque : Philips
Modèle : GC6310
Bonjour, j'ai une centrale vapeur Philips GC6310 qui a quelques années (je ne sais pas exactement car c'est un cadeau fait a ma femme) Le probleme vient du fait que des gouttes d'eau s'echappent de la semelle et que le voyant du thermostat ne s'allume plus! j'en ai conclu que celui-ci etait HS; Mon gros probleme :comment avoir accés a ce thermostat car a part la vis située a l'arriére du fer on a accés a la partie électrique mais aucune vis pour demonter la poignée qui donnerait accés au thermostat Quelqu'un pourrait m'expliquer se demontage?merci
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- DEMONTAGE SEMELLE CENTRALE VAPEUR GC9620 ET FUITE D'EAU (3 réponses )
- Centrale vapeur Philipps Perfectcare GC9222/02 : eau avec vapeur au niveau de la semelle (7 réponses )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
- Voyant de manque d'eau rouge qui clignote sur centrale vapeur philips GC 8320 (7 réponses )
- Centrale vapeur philips perfectcare gc9222/02 ne s'allume plus (3 réponses )
Bonsoir tout d'abord cette référence correspond à une centrale vapeur et non pas à un simple fer, la cause de dysfonctionnement peut donc être multiple. Ensuite il est nécessaire de savoir si la semelle du fer chauffe ou pas enfin il faudrait savoir de quel voyant vous parlez, celui sur le fer ou sur la centrale ? Merci de nous préciser tout cela afin que nous puissions vous aider au mieux
Cdlt — omega7 42398 pts
