Bonjour. /. Bras supérieur la Siemens SE 55 À 630 EU reste statique
Appareil totalement démonte et nettoye Il s'avère que tout fonctionne sauf le détail de ce bras supérieur qui reste statique L aspersion du bas est relativement puissante ,vu la projection de L eau au plafond de L appareil,j.en ai déduit que la pompe de cyclage était opérationnelle,par contre je ne trouve pas de tension aux bornes dû micro moteur servant à l'aspersion alternée Ce même moteur teste à part fonctionne bien,le disque tourne,mais sur la machine ???
Est ce bien la carte de puissance qui envoie les infos au moteur ? J ´ai /
1 fil gris sur plot moteur
1 fil blanc second plot moteur
Ces fils partent sur la carte de puissance.,comment procéder mes connaissances en électronique pure sont limitées Quel composant fournit les informations au clapet?
Pannes anciennes avec remplacement condo pompe de cyclage et c est tout. Appareil de 15 ans
Cordialement. Mr PERRONCEL. Vous pouvez utiliser les termes techniques
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lv siemens moteur aspersion ou carte de puissance ? (3 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens : bras inférieur immobile Réparé (8 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Reparation lave vaiselle Siemens SF24T558EU/15 (0 réponse )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
Bonjour, je déterre ce poste car j'ai le même soucis, mais avec moteur aspersion avéré grillé. Sauf qu'en remplaçant le moteur par un d'occasion (qui tourne sur 220v normalement), la machine se met en erreur e05. Carte de puissance ? Comment avez vous fait M. Perroncel pour réparer le votre ? — Mars08 7 pts
