Bol en verre Kmix Kenwood ne se démonte pas
yboubou42
4 pts
J'ai un robot Kmix qui a 2 ans, le bol en verre tourne lorsque je veux le démonter, mais il ne s'enlève pas.
Quand je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, il vient se bloquer, quand je le tourne dans l'autre sens, il se débloque jusqu'à ce que la poignée vienne buter sur le bâti mais je ne peux pas l'enlever.
Avez-vous une solution ?
Modéle KMX61G
Merci d'avance
Matériel réparé, le bol s'était dévissé de la bague en plastique qui permet de le verrouiller sur le robot. j'ai débloqué la bague avec une pointe de couteau et j'ai pu enlever le bol, j'ai ensuite mis une goutte de colle pour que le bol ne se dévisse plus.
- Kenwood kmix ne démarre plus mais alimentation fonctionne. Comment réparer ? Merci les génies (4 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- Vitesse aléatoire du robot Kenwood khh30 (2 réponses )
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
- Problème rotation planétaire du petrin kenwood khh30 Réparé (5 réponses )
Bonsoir merci de nous fournir les références complète de l'appareil.
La bague en plastique qui verrouille le bol sur le robot est vissée sur le bol
Etant desserrée elle ne tournait plus seul le bol se dévissait sans pouvoir sortir.
Avec une pointe de couteau j'ai fait tourner la bague en plastique. j'ai pu enlever le bol.
J'ai enlevé la bague puis je l'ai revissée sur le bol en mettant un point de colle pour qu'elle ne se dévisse plus. — yboubou42 4 pts
