Lave-vaisselle Bosch SGS55E02FR en boucle au démarrage
Marque : Bosch
Modèle : SGS55E02FR
Mon lave-vaisselle se bloque dans son cycle de départ. Il se charge en eau puis tente de se vider un peu (la pompe fonctionne j'ai d l'eau qui sort) puis recommence à prendre un peu d'eau se vider...
Les seuls trois voyants sur la façade s'allume, dont le robinet d'eau. J'ai un peu cherché des solutions : Un défaut de sensor de débit peut être.
Y a t il un moyen de faire un test SAV soit même sur cette machine ?
Si j'ai raison sur le défaut de sensor pouvez m'indiquer la méthodologie de réparation ,
Merci de vos réponses et bonne année solidaire à tous.
Bruno
- Comment prouver que la panne d'électroménager est dû à l'humidité de l'habitation ? (2 réponses )
- Lave-vaisselle Bosch (0 réponse )
- Lave-vaisselle Bosch reste bloqué sur éco (0 réponse )
- Fuite d'eau sur une Tassimo tas2002 Réparé (2 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt VH610BE1 ne prend pas le sel (1 réponse )
- Lave-vaisselle reste bloqué sur touche éco (0 réponse )
- Changer la facade d un tiroir congelateur (0 réponse )
- Réparer LV Bosch dont programme ne démarre pas (1 réponse )
Salut,
Je n'ai pas vu de commentaires te Davant la solution. Comment as-tu fait ? J'ai le même problème avec mon Bosch. Il boucle au démarrage. Paris j'ai de la change il démarre mais après avoir galéré 30mn dans son coin....
Merci pour ton retour, Fred. — Fredouille31770 2 pts
