Fuite d'eau sur une Tassimo tas2002
Marque : Bosch
Modèle : TAS2002
HDA58
ma Tassimo Bosch tas2002 fuit par le dessous ... mais pas le reservoir
je l'ai démonté et regardé les tuyaux mais je ne vois rien de spécial, pouvez vous m'aider
cordialement
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Réparer LV Bosch dont programme ne démarre pas (1 réponse )
- Le congélateur de mon frigo congélateur BOSCJ fait beaucoup de glace Réparé (1 réponse )
- Réparer la machine a laver (3 réponses )
- Problème avec mon blendeur (2 réponses )
- CUIT VAPEUR RUSSELL HOBBS Model N°19271-56 s'arrête après quelques minutes de fonctionnement (5 réponses )
- Panne machine à glaçon klarstein modèle 10013323 (0 réponse )
- Micro onde Bosch ne fonctionne pas (0 réponse )
J'ai eu un problème identique sur un modèle plus ancien:
Au moment de la mise en marche, il y a un peu d'eau qui doit être éjecté mais pas dans la tête; il s'agit d'un petit tuyau, presque à l'horizontal, qui amène cette eau dans le bac sous la tasse.
Au bout d'un moment, l'extérieur de ce petit tuyau devient "hydrophile" c'est à dir que l'eau ne sort plus par le trou mais retourne en arrière et coule le long de ce tuyau puis de la carrosserie, faisant penser à une fuite sous la machine.
J'ai repercé ce tuyau de façon plus inclinée et l'ai remplacé par un tuyau en métal.
Voyez si le défaut n'a pas été recréé dans la nouvelle série. — yannick77 6537 pts
nous avons trouver la panne il s'agissait un tout petit joint qui était fichu
merci — HDA58 3 pts
