Lanceur du zoomer marcus coincé.
djudje
tout d abord meilleur voeux à tous.
J ai un problème avec un des 2 lanceurs que le zoomeur marcus a sur son dos. Ceux-ci sont sur le principe des pistolets avec les fléchettes ventouses qui s insèrent par l'avant. Il y en a un qui ne s'éjecte plus lorsque j' appuie sur le bouton, je suis obligée de le forcer pour le sortir. De même pour enclencher la sorte de fléchette il faut forcer alors que sur l'autre lanceur pas du tout.
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment le réparer?
Par avance merci.
djudje
- Robot zoomer Marshall Marcus ne fait que aboyer et dire je suis en boucle (5 réponses )
- Zoomer jouet (1 réponse )
- Patte avant droite du jouet zoomer fléchie (1 réponse )
- Remplacer fil de levage de grue Dickie télécommandée (3 réponses )
- Tourne-disque Fisher Price (10 réponses )
- Réparer ourson vtech "suis moi" (2 réponses )
- Réparer peluche interactive primopuel de Bandai (6 réponses )
- Le lanceur de balles ne fonctionnne plus (3 réponses )
Proposition de DreamingBot 66 pts
Outils : Tournevis
Solution : Je vous invite à enlever les vis se situant sous le lanceur de fléchette.
Une fois le boitier ouvert, regardez si le mécanisme n'est pas bloqué par des corps étrangers. Procédez alors à un nettoyage et remontez le tout.
Précautions : Attention au démontage, l'ensemble doit contenir des ressorts qui pourrait être éjecté au démontage.
