Réparer lave-linge Whirlpool AWOD 4814 qui vidange sans fin
Bonjour, Bonjour,
Le lave-linge que je possède, Whirlpool AWOD 4814 acheté en 2014,
continue de vidanger même si l'eau a été évacuée et il refuse de passer
à l'étape suivante. Le moteur du tambour fonctionne normalement.
J'ai réalisé les vérifications suivantes:
_nettoyer le filtre
_vérifier les tuyaux arrivants et sortants de la pompe
_contrôler la résistance aux bornes de la pompe de vidange (R=240 Ohm)
_changement du pressostat
J'ai essayé les choses suivantes :
_nettoyer la chambre de compression intégrée au bac en envoyant de l'eau
chaude via une seringue.
J'ai réalisé des vérifications basiques de la carte de programmation:
_visuellement aucun composant ne semble détérioré,
_les composants testables avec un ohmmètre sont normaux.
Je pense avoir réalisé les vérifications/contrôles classiques et je souhaite
savoir ce que je peux entreprendre maintenant.
Cordialement,
John
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Panne carte électronique whirlpool (11 réponses )
- Réparer le linge Whirlpool awod 7232 qui s arrete apres avoir pris l eau (2 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
Je vous remercie pour votre réponse.
Je n'ai pas trouvé le système anti-fuite, j'ai repéré facilement celui du pressostat, est-il similaire?
J'ai regardé un peu sur le net pour voir à quoi il ressemble mais je n'ai rien trouvé de concordant.
Au sujet du triac, comment je dois m'y prendre pour le repérer sur la carte de programmation?
Cordialement,
John — John2912 3 pts
