Tv panasonic tx-48ax630e ne s'allume plus
Anonyme
8 pts
Bonjour, à la mise sous tension la lampe verte clignote, la dalle flashe très faiblement vue de devant mais tres vif vue de derrière capot ouvert; puis la lampe verte s’éteint et la lampe rouge clignote une fois toutes les 4 secondes indéfiniment. Sur certains site, le code 1 incrimine le 5 volts, sur d'autres la carte mère. Cela doit dépendre du modèle de téléviseur, qu'en est-il pour mon modèle?
J'ai du 5 volt sur la plaque d'alimentation et rien sur les autres tentions 16 et 32 v.
Le téléviseur à 3 ans, il a été éteint normalement la veille.
Merci pour votre réponse.
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Mon écran ne sallume plus et led rouge clignote (1 réponse )
- A réparer ou à jeter (19 réponses )
- Allumage Panasonic led viera modèle : TX-65AX800E (8 réponses )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : rien de particulier
Solution : bonjour
Le code 1 correspond à un problème de rétro-éclairage
Led HS
Précautions : rien de particulier
Quand vous dites "Flash derrière capot ouvert "
Pouvez vous expliquer => Vous voyez des étincelles ? — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour. j'entends par flash l'allumage bref des leds que l'on voit sur le pourtour et a travers tous les trous. — Anonyme 8 pts
En fait il s'agit d'une panne de rétroéclairage deux leds hs sur une barrette. Attente pièces (28)€ pour réparation. Si ça marche j'aurai évité de jeter le poste tv à la casse. — Anonyme 8 pts
ok après échange d'une barrette led — Anonyme 8 pts
