Faure FTE 278 Problème de démarrage comme surchargé et se met en défaut
Stéphane_68
5 pts
Je rencontre un problème de démarrage comme si appareil était en surcharge
Avec très peu de linge il démarre et effectue son cycle
Sinon il tente de démarrer, tourne quelques fois très lentement, s'arrête et clignote rouge
Le code erreur est 5 rouge et 4 vert
Comment connaitre le code en fonction des clignotements , c'est un 54 ?
De quel pièce peut venir le problème ?
Merci de votre aide
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
- Panne sèche linge Faure FTE278 (17 réponses )
- Mon sèche linge FTEB 278 , le bouton Marche/arrêt clignote en rouge (1 réponse )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche linge FAURE ftk113 tambour ne tourne plus (11 réponses )
- Sèche-linge faure FTE 278 ne tourne plus Réparé (4 réponses )
Tension courroie bonne
Courroie en état, changée il y a 1 an — Stéphane_68 5 pts
En 1er tester le condensateur du moteur qui sert au démarrage et au fonctionnement
Si il est OK ca peut venir également de la carte électronique (relais ou triac de commande du moteur )
Tenez nous au courant — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11813 pts — PRO
J'ai donc changer les 2 condensateurs et depuis tout fonctionne
Merci pour votre aide — Stéphane_68 5 pts
