Krups Essenza PB volume eau par café
Marque : Krups
Modèle : essenza - Xn2140
Je possède la cafetière suivante: Nespresso essenza - Xn2140 - Yy1540FD - 19 bars
Problème: le volume d'eau écoulé reste le même quelque soit la tasse sélectionnée (court ou long)
Il coule environ 50ml d'eau et non pas: court: 40ml / long: 110ml (réglages usine)
je ne peux pas non plus régler la quantité d'eau manuellement.
Opérations effectuées: Détartrage (notice nespresso)
Vidange et réamorçage pompe (notice nespresso)
Réinitialisation usine (notice nespresso)
Par ailleurs la cafetière fonctionne parfaitement.
Pour me faire un café, au lieu d'appuyer une seule fois, j'appuie plusieurs fois sur les touches court ou long suivant la quantité désirée. 1 impulsion=50ml 2 impulsions=100ml etc.
Peut il s'agir d'un soucis de gestion électronique ?, changement de carte électronique ?
Le débitmètre peut il être en cause ?
La cafetière n'est plus sous garantie, je fais appel à vos connaissances avant de démonter inutilement.
J'ai l'impression que ce n'est pas grand chose, ça m’embêterai de la mettre à la poubelle si c'est réparable., je préfère passer du temps à changer une pièce détachée.
Merci d'avance pour vos idées et pistes de recherche
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de renseignements ou si je dois faire d'autres manips
Cordialement Jean-christophe
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Changement ressort nespresso krups (1 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
J ai exactemement le meme probleme.
Avez vous reussi à reparer votre machine ? Ey si oui comment ?!
Merci pour votte retour.
Green — Green 8 pts
