Aspirateur BOSH HEPA Parquet 2200W qui ne tourne plus a plein régime...
Marque : Bosch
Modèle : HEPA Parquet 2200W
Mon aspirateur traineur BOSH HEPA Parquet fonctionnait tres bien jusqu'à la semaine derniere quand pendant l'utilisation celui ci a réduit d'un coup sa vitesse, j'ai beau bouger le bouton du variateur il ne veut plus prendre son plein régime (mais le bouton du variateur agit correctement, simplement au lieu d'aller entre 0 et 100% de puissance on dirait qu'il va entre 0 et 50%).
J'ai démonté tout ca, le moteur est nickel, pas de poussière ou quoi que ce soit dans le moteur, celui ci tourne librement, les charbons sont encore en bon état, aucune odeur de cramé...
Je suppose donc que le problème viens de la carte électronique, autant je m'y connais bien en tension continu, autant les variateurs de vitesses en alternatif c'est pas vraiment mon domaine.
Je vois qu'il y'a le potentiometre du variateur, quelques composants simples (résistances, capa, etc.), un petit trimmer mais ne sachant pas sur quoi il agit je n'ai pas osé le tourner, et enfin le transistor de puissance (un triac je suppose?)
Auriez vous une idée d'ou regarde? (réglage du trimmer? changement du triac?, etc.)
Merci d'avance
Vincent
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Démonter aspirateur BOSH BGS 5230S/02 FD 9407 (BOSH RELAXX'X PROSILENCE 66) (4 réponses )
- Moteur qui s'arrête au bout de plusieurs secondes sur Bosh BBHMove4 (3 réponses )
- Aspirateur bosch ergomaxx professional 2200w-démontage (0 réponse )
- Bouton on/off variateur 2 vitesses ne fonctionne plus sur aspirateur balai Bosch. (1 réponse )
- Aspirateur bosch sans sac - changer couvercle arrière (hepa-filtre) (1 réponse )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
