Problème de régulation radiateur delonghi kendra
sheurty
Bonjour, j'ai acheté 6 radiateur delonghi kendra à bains d'huile il y'a 1 mois. Ma facture électrique à explosée. Je constate que tous les radiateur sans exception n'arrête pas de se déclencher 5 secondes puis se coupe 1 à 2 minutes puis se redéclenche 5 secondes et un si de suite même quand il fait plus chaud que la consigne. J'ai essayé en mode confort en mode eco et à des températures différentes c'est pareil. Tout mes radiateur se régulent par leurs propres sonde ( je ne possède pas de thermostat d'ambiance).
Je vais appeler la marque parallèlement à vos avis ou retour d'expérience.
Merci, cordialement.
Max
- Radiateur delonghi kendra 1500w ne chauffe plus ! (1 réponse )
- Radiateur Delonghi Kendra ( energie seche ) chauffe toujours (1 réponse )
- Réparer mes radiateurs (3 réponses )
- Réparer radiateur électrique Delonghi Parisio ER 1500w (2 réponses )
- Radiateur Delonghi s'allume mais ne chauffe plus (0 réponse )
- Mon radiateur Parisio ne fonctionne plus (1 réponse )
- Reparer un radiateur DELONGHI equation qui clignote quand on l'allume (0 réponse )
