Tambour sèche linge hotpoint Ariston bloqué
j'ai un sèche linge hotpoint Ariston AQC94F5TZ1 dont le tambour sèche linge ne tourne plus. après avoir lancé un programme, on entend bien le moteur forcer mais aucun mouvement du tambour.
J'ai déjà recontré plusieurs fois ce problème au cours des six derniers mois. J'ai changé les condos sans solutionner le problème, démonté complètement le sèche linge à la recherche d'une poulie grippée, cassée, RAS. La seule solution que j'ai pour le moment est de démonter le capot du dessus et de forcer sur le tambour pour le débloquer.  Je n'arrive pas à identifier l'orogine de ce blocage. Auriez-vous des pistes svp ?
Merci beaucoup pour votre aide !
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Sèche linge hotpoint AQC92F7TM21 problème de tension de courroie Réparé (6 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Tambour sèche linge ne tourne plus Réparé (10 réponses )
Si vous enlevez la courroie, est-ce que le moteur tourne correctement ?
Est-ce que le tambour force à la main ?
Dans ce dernier cas, graissez le palier (repéré 203 sur la doc).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00142628
http://www.brelect.fr/ve/AQC94F5TZ1EU.pdf
merci pour votre rapide retour!
Le moteur tourne correctement sans la courroie; pas de bruit de frottement ou échauffement de celui-ci. Je suis en vacances loin de mon sèche linge mais je fais le plein de conseils avant d'affronter la réparation ce week-end! Le tambour ne force pas à la main une fois qu'il est débloqué.
Lors du dernier démontage le graissage du palier ne m'a pas spécialement intrigué mais, c'est un bon conseil, ça ne fait pas de mal de remettre un peu de graisse!
Le blocage me fait penser (?) à une tôle qui se serait déformée lorsque le sèche linge chauffe et qui "gripperait" le tambour en refroidissant...
Problème, je n'ai jamais trouvé l'endroit où ça bloque!
— Greg500b 6 pts
après démontage, le tambour se trouve "collé" au feutre arrière. en tentant de faire bouger le tambour, j'ai bien vu le feutre blanc grippé sur le tambour. Après démontage, le feutre n'est pas décollé de la tôle arrière et il ne me semble pas particulièrement en mauvais état.
J'ai remonté en ne vissant quasiment pas la tôle arrière et le feutre frotte un peu moins. Je risque de perdre en efficacité de séchage mais c'est un essai.
Avez-vous déjà eu ce genre d'incident ?
Merci à tous!
— Greg500b 6 pts
