Sèche-linge Ariston ALE700CX, tambour ne tourne plus, courroie apparemment intacte
Marque : Ariston
Modèle : ALE700CX
Pourriez-vous me donner une idée sur l'origine de cette panne et sur la manière d'y remédier ? :
Après avoir appuyé sur le bouton "marche", les voyants s'allument normalement, l'appareil suit bien le cycle jusqu'au bout, le chauffage fonctionne mais le tambour ne tourne pas.
Depuis quelques utilisations (ce sèche-linge a plus de 5 ans), il était assez bruyant lorsqu'il tournait puis au dernier séchage le bruit est revenu au volume habituel mais le tambour ne bouge plus.
Pensant à un problème de courroie, j'ai ouvert les côtés mais elle parait intacte.
Après l'avoir déplacé, j'ai remarqué qu'il avait laissé sur le sol une très fine poussière noire, un peu grasse, comme de la suie.
Merci d'avance.
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Sèche linge hotpoint AQC92F7TM21 problème de tension de courroie Réparé (6 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- PANNE SECHE LINGE Ariston HOTPOINT AQCF951BU AQUALTTIS COURROIE QUI SAUTE (2 réponses )
- Tambour sèche linge hotpoint Ariston bloqué (3 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
Pas d'avis sur mon problème ?
Le sèche-linge est toujours en panne...
Merci d'avance si vous avez une idée sur ce que je dois faire pour dépanner. — YllenS 7 pts
YllenS,
Le tambour tourne-t-il facilement à la main ? — jchd 11815 pts — PRO
YllenS, a raison contrôlez a la main (courroie enlevé) le tambour et le moteur si il n'y a pas de signe de point dur , ou la courroie était détendue ou usée , le signe de poudre , c'est le frottement de la courroie sur les poulies !
mais je pense a un palier qui fatigue et force sur la courroie qui patine d'où l'usure de cette fameuse poudre noire ,,, —
Oui mon Père ;-)
Ca ou le feutre qui s'est décollé et freine la tambour. Dans tous les cas, c'est mécanique et il faudra probablement changer la courroie si elle a trop patiné sur l'axe.
Merci à vous deux !
Le problème vient finalement de la roue noire en plastique qui guide la courroie.
Elle subit au cours de sa rotation une déviation latérale temporaire, causée sans doute par un problème sur son axe. C'est cette déviation et le choc contre la structure métallique qui causait le bruit, le frottement de la roue sur la partie métallique était aussi la cause de la poudre noire sous la caisse.
J'ai trouvé la courroie carrément sortie du guide, ce qui empêchait son fonctionnement d'entrainement du tambour. J'ai réussi à remettre la courroie sur le guide, mais elle va certainement glisser à nouveau.
Question : comment puis-je remplacer ce guide ?
Je vous joins des photos et un film
Photos :
http://lucnelly.fr/images/ariston/P1070413.JPG
http://lucnelly.fr/images/ariston/P1070414.JPG
Film :
http://lucnelly.fr/images/ariston/P1070419.MP4
Merci de votre aide ! — YllenS 7 pts
a voir les photos ,la courroie n'est pas correctement en ligne , a distance difficile de dépanner ! mais c'est quoi cette tige ? qui dévie la courroie ? —
Merci de votre réponse pere fourlas, mais je ne parlais pas de tige qui dévie la courroie.
Avez-vous regardé le film dont j'ai placé le lien après les photos ?
On y voit ce qui se passe lorsque l'on tourne la courroie à la main après l'avoir remise (plus ou moins bien) dans la petite roue en plastique noir.
La courroie sort de la roue noire parce que cette dernière ne tourne plus rond.
Le plastique s'est détérioré à l'endroit où elle tourne sur son axe en métal, j'en ignore la raison.
Je vais racheter cette pièce et son support en métal, il s'agit de celle-là : http://photo.sogedis.fr/pieces/22827.jpg
Sur le site où je l'ai trouvée, elle s'appelle "poulie sèche-linge tendeur", et parait assez difficile à enlever et remettre en place. — YllenS 7 pts
bon courage YllenS après que cette pièce sera remplacé ta machine aura de vieux jours devant elle ,, si possible changez la courroie ! —
