Panne sur lave-linge Laden EV1045
Bonjour, pendant un cycle de lavage, je ne sais pas exactement à quel moment du cycle (lavage, rinçage...) le lave-linge se met en défaut service. La panne n'est pas systématique, j'ai fait un cycle de lavage normal sans panne puis cela s'est produit sur le cycle suivant (cela s'est déjà produit il y a environ 2 mois avec nettoyage des filtres puis plus de problème). J'ignore d'où cela peut venir, quel est le code d'erreur correspondant aux leds allumés ? (voyant allumés Rinçage, lavage, service et départ qui clignote).
Je viens de faire une annulation du programme puis relancé un cycle rinçage essorage et là un nouveau code erreur (leds allumées essorage 12h,9h,6h,1h,voyant service, et départ clignotant)
Merci d'avance de votre aide.
- Voyant service Laden EV1045 (5 réponses )
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
- Lave linge clignotte mais démarre pas (15 réponses )
- LADEN EV1045 (1 réponse )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Lave-linge laden ev1045 voyant allumés Réparé (8 réponses )
- Lave-Linge Laden EV1045 en panne- lampe rouge 'service' s'allume (0 réponse )
- Problème pour trouver code panne laden lave-linge EV 1047 (6 réponses )
La photo 1 indique un défaut F12 portant sur le circuit de chauffage (défaut d'isolement ou coupure de la résistance).
La photo 2 indique un défaut F23 du pressostat, qui peut toutefois être lié au défaut F12.
— jchd 11819 pts — PRO
