Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011
Marque : Electrolux
Modèle : ULTRAPOWER zb5011
Année : 2013
Bonjour, mon balai aspirateur ELECTROLUX ULTRAPOWER zb5011 ne se recharge plus’ j’ai changé de batterie rien à faire mon appareil à 2ans le problème date d’il y a 2 mois à peu près il ne s’est plus rechargé du jour au lendemain sans qu’il n’y ait de signe de défaillance pourriez-vous svp m’aider merci d’avance
Avec un voltmètre en DC, vérifiez le bloc alimentation 24v.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1183390010
http://www.brelect.fr/ve/ZB5011.pdf
Clt,
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur la batterie de votre appareil ?
Ou une photo de celle-ci ?
Clt,
voici une photo des références de l'aspirateur, du chargeur et de la batterie :
Les batteries rechargeables sont à changer régulièrement.
Afin de vérifier si c est la cause du problème, mettez l appareil en prise direct sur le chargeur.
S'il fonctionne correctement, vous aurez trouvé la panne.
Voici la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1924992595
Clt,
Merci pour votre réponse.
La batterie peut semble t'il etre dédouanée car les symptomes sont les memes avec une batterie plus récente.
Par contre je.ne comprends pas votre demande. Comment brancher directement le chargeur sur l'aspirateur ??
J'ai eu le même soucis mais en fait ce n'était que le chargeur qui ne recharger pas la batterie, aprés l'avoir changer tout est rentrer dans l'ordre
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Ciseaux
Solution : Mon aspirateur électrolux ultrapower s’arretait au bout de une seconde malgré une charge complète. J’ai juste démonté la brosse de l’aspirateur et coupé ce qui empêchait le roulement de la brosse. Après remontage, tout fonctionne. Je suppose que l’appareil se met en sécurité en cas de blocage de la brosse. Voilà, ça prend 30 secondes. En espérant que ce soit le même problème pour vous !
Précautions : Aucune
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : C'est main c tout
Solution : J'ai acheté une nouvelle batterie et toujours le même problème, l'aspirateur s'arrête au bout de 10 secondes..
J'ai retiré la brosse rouleau et je l'ai démarrée là il a tourné comme il faut .
Et après j'ai remis la brosse rouleau.
Bizarre mais pour moi ça a fonctionné comme avant
....dite moi si sa à fonctionner pour vous salut à vous....
Précautions : Remettre la brosse rouleau moteur à l'arrêt.
Voir retiré la batterie SLT.
J'ai essayer de nettoyer la brosse, mais rien a faire le problème reste pareil, il s'arrete au bout de quelque seconde, et je trouve qu'il a l'air de ne pas ce charger complètement, car au bout de quelque minute de chargement les trois barres s’éteigne, pensez vous que cela est normal??
Merci pour votre reponse
