CAUFFE EAU ATLANTIC
billot
Bonjour, mon chauffe eau produit moins d eau chaude quand il ne fonctionne pas pendant deux ou trois jours de suite!!!!!!!!! portant il a un an
merci de vos reponses
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Plus d'eau chaude le soir avec chauffe eau Neuf et consommation faible d'eau (9 réponses )
- Problème Cumulus Atlantic 96 VS 300 TC - Résistance, électricité ? (8 réponses )
- Réinitialiser mon chauffe-eau électrique (3 réponses )
Bonjour, normal, lorsqu’il ne fonctionne pas et donc ne chauffe pas il faut plus de temps pour que l'ensemble du volume interne soit porté à la bonne température une fois rallumé, si il chauffe tous les jours, l'inertie thermique fait que l'eau reste chaude et donc il faut moins de temps pour la remonter en température et donc moins d'énergie consommée.
